Pierwsza wymiana oleju - proszę o podpowiedź
  • rufus123
    • 476
    #26
    Ja mam takie pytanie dot. wymiany oleju:
    Kupiłem auto z przebiegiem 151 000. Od razu po przyprowadzeniu auta do garażu wymieniłem olej w silniku, bo ten którym był zalany był rzadki i czarny. Nie miałem żadnych info. kiedy był wlany i przy jakim przebiegu, więc wymieniłem.
    Rozgrzałem silnik, odkręciłem śrubę spustową w misce (auto stało na lekkim spadku - koła przednie wyżej, ponieważ samochód był na najazdach, więc spadek był w kierunku otworu w misce) oraz korek wlewu oleju i wyjąłem bagnet. Jak już prawie cały olej zleciał odkręciłem pokrywę filtra i wyjąłem filtr. Resztkę starego oleju w obudowie filtra odessałem strzykawką. Spust był otwarty do momentu, aż olej zaczął powoli skapywać pojedynczymi kroplami. Wtedy zakręciłem śrubę założyłem filtr i zalałem nowym olejem. W między czasie samochód zjechał z najazdów, więc stał na płaskim. Wlałem w sumie około 4,1 L oleju i odpaliłem silnik. Po zgaszeniu i odczekaniu chwili, sprawdziłem poziom. Na bagnecie był max. więc tak zostawiłem. Po postoju auta w garażu przez noc, rano sprawdziłem poziom i był ponad maximum. Co mnie też zdziwiło - ta sprawa jest głównym wątkiem mojego pytania - że olej wygląda już na przepracowany :shock:
    O co może chodzić? Pierwsze co mi przychodzi na myśl, to że może został w silniku jeszcze stary olej i widać go na bagnecie. Co Wy na to?
    • konkon
      • 667
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      #27
      rufus123, jaki olej zastosowałeś ? jeśli sporo przelałeś to radzę spuścić, odessać nadmiar gdyż grozi to uszkodzeniem katalizatora albo pienieniem oleju ze względu na kąpiel olejową wału korbowego i prawdopodobieństwo uszkodzenia uszczelnień silnika. Jeżeli jest minimalnie nad max. to można zostawić. Jeżeli martwi Cię czarne zabarwienie stosunkowo świeżego oleju to jest to wynikiem dyspersji sadzy. Praktycznie po samej wymianie olej robi się czarny i jest normalne, nie świadczy to o przepracowaniu oleju.
      Konrad
      OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
      90 konny AGRessor
      PerfectServiceBy DGW
      WhitePride :smokedevil
      • rufus123
        • 476
        #28
        Zamieszczone przez konkon
        Castrol EDGE 5W40 Turbo Diesel.
        Teraz po postoju przez noc, poziom jest 3-4 mm nad kreską max. na bagnecie. Myślę, że 100-150 może 200 ml trzeba by odessać.
        • konkon
          • 667
          #29
          Zamieszczone przez rufus123
          Zawsze jest jakaś tolerancja ale dla świętego spokoju możesz odessać.
          Konrad
          90 konny AGRessor
          • demmsi
            • 966
            Do mojego BXE wchodzi 3.8l oleju - wtedy jest poziom na max.
            Jak ktoś wlał 4.1l no to wiadomo że będzie ponad poziom max. :diabelski_usmiech
            • rufus123
              • 476
              #31
              demmsi, wlałem tyle, bo gdzieś wyczytałem, czy słyszałem że wchodzi 4,3. Wlałem 4 L z kawałkiem (około 4,1) bo mówię sobie, jak będzie za mało doleję. A tu.. trzeba teraz odessać.
              • demmsi
                • 966
                To teraz będziesz wiedział ile...
                1. W internecie piszą że wchodzi 4,5 litra
                2. W książce piszą chyba o 4,3 litra
                3. W elsie napisali 3,8 litra i to jest prawdą :diabelski_usmiech
                • rufus123
                  • 476
                  #33
                  heh przegiąłem :shock: Odessałem 450 ml i teraz jest milimetr nad maksimum :shock:
                  Myślę, że tyle już zostawię.
                  Podzielę się z Wami moim patentem (może już ktoś tak robił, ale ja sam na to wpadłem w garażu) - kupiłem wężyk cieniutki o długości 2m. Długość bagnetu to niecałe 50 cm, więc reszta wężyka po to, aby mieć możliwość manewrowania. Wziąłem kubek z podziałką, aby wiedzieć ile odessałem. Na początku pociągałem ustami, aby napełnić wężyk olejem a później strzykawką taką do sprawdzania elektrolitu w aku, którą wykorzystuję do takich celów jak odsysanie płynów. Topornie szło, więc zacząłem myśleć nad czymś innym i wymyśliłem.
                  Wziąłem butelkę z resztką płynu do mycia szyb z rozpylaczem i wykręciłem rozpylacz. Uciąłem końcówkę, która odpowiedzialna jest za robienie mgiełki, końcówkę wężyka rozpylacza wcisnąłem w wężyk, którym odsysałem olej i zacząłem pompować dozownikiem. Po chwili zaczął sikać po troszku olej, ale po paru minutach pompowania miałem już odessane 200 ml
                  Z podwyższonym stanem oleju przejechałem jakieś 150 km w tydzień, więc mam nadzieję, że bardzo nie zaszkodziłem silnikowi
                  • fermik
                    • 157
                    #34
                    Po jakim okresie koledzy najlepiej max wymienić olej i filtr oleju? Rok czy 2 lata jak przebiegu nie osiągneło się?Wiadomo z czasem olej traci też swoje właściwości... :?
                    • Piioterr
                      • 18
                      #35
                      Zamieszczone przez fermik
                      Prawidłowo powinno się to zrobić po roku lub po przejechaniu 10-15k km...
                      • zsolpyw
                        • 897
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        #36
                        Motul engine cleaner i inne plukanki wlasnie takie maja zadanie - wyplukac silnik. Im dokladniej, tym lepiej 8)
                        Jeżdżę w blasku
